pas d'allumage sur ma rdx
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> TUTORIELS, DEPANNAGE, REPARATION >>> Electricité
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 09:28 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
comment as tu du jus sur tes fils de rupteurs et pas sur les marrons de bobines c'est pas possible ?
ce sont les marrons des bobines qui alimentent tes rupteurs , ou alors si c'est çà tu as un sacré bordel dans ton faisceau
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 09:28 (2018)    Sujet du message: Publicité
laglue
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 09:48 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
J'ai pas de courant sur le fil marron. ???? ????
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 10:07 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
et tu en as aux rupteurs (gris et orange) , bizarre !!!! vérifie ton faisceau avant d'aller plus loin , çà ne sert à rien de démarrer le moteur si c'est pour flamber le circuit électrique
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 10:24 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
Exact! si tu as du jus aux fils oranges et gris, tu as forcements du jus a l'entrée des bobines!
Si c'est pas le cas comme dit JMarc, il y a un binz dans le faisceau!
Le chemin de l'alim : Batterie > contacteur de clef > comodo d'arrêt d'urgence > entrée des bobines
laglue
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 10:49 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
oui je suis d'accord avec vous,ma question :
Il arrive d'où ce fil marron qui ce divise en deux qui va au 2 bobines ?
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:23 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
il arrive comme dis isophase "chemin de l'alim"
il est rouge en sortie de batterie puis devient rouge blanc après le contacteur principal à clé (que tu appelles neiman) puis enfin marron après le coupe circuit au guidon (coté accélérateur)
ca c'est le + des bobines.
si ton faisceau et merdique (a ce que je vois des photos de ta meule... en effet y'a un gros travail de refection !), tu mets une batterie hors du faisceau et tu relie son + a la cosse double.
le - des bobines, ce sont les fils qui vont aux rupteurs = 1 cable par bobine
y'a pas plus simple !
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:51 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
Le schéma dans ta boite mail  clin doeil
Après le comodo d'arrêt d'urgence, le fil n'est plus marron mais rouge et blanc, il redevient marron (de mémoire, connecté a une cosse dans le bol de phare) avant d'attaquer les bobines.
La cosse double se trouve sous le réservoir, sur le cadre et tout près des bobines. Il y a une entrée puis deux sorties vers les bobines.
Essaye reprendre tout le chemin a l'aide du schema en partant de la batterie, 99% des connections se trouve dans le bol de phare
Bon courage!
Tiens nous au jus
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 12:27 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
c'est çà cool et prends le bon fil marron  cool
et regarde comment sont alimentés tes fils orange et gris pour éviter une connerie
laglue
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 12:40 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
Merci pour les aides de votre pars,j'ai enfin trouvé la petite panne....... content content content
Merci encore a ISOPHASE pour le schéma en couleur.....après lecture , il y a un coup circuit sur le commodo de droite qui était en position OFF  bravo .
En position on ca marche mieux .....ca ma permis de refaire le réglage de l'allumage et de refaire le fil orange.
Djo merci pour les conseil pour la gaine tressé, ca va être refait dans l'avenir.
mon premier but et de la remettre en route puis un démontage complet pour la refaire.
pour info: sortie batterie 12.39 volts.
au bobine 9.61 volts
normal ou pas ?? sinon j'ai une belle étincelle.
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 13:48 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
normal, tes bobines pompent du jus , tu tournes doucement le moteur tu vas voir, çà va osciller
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 13:51 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
et en position off tu avais du jus aux rupteurs ? c'est encore plus bizarre tout çà, faut que tu révises ton circuit , le binz est ailleurs !
coupe circuit sur OFF , tu n'as pas de jus possible aux bobines, donc pas de jus à tes fils oranges et gris , faut que tu nous dises
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 13:52 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
Bravo  cool
Tu peux aussi remercier Jean Marc (c'est lui qui a toujours raison! nous ne sommes que ses disciples, c'est lui qui nous a tout appris sur ces meules!) il t'a même donné la solution dans sa première réponse > vérifier que le l'arrêt d'urgence ne soit pas sur OFF! oeil GD blebleble blebleble
Les 9 ou 10VDC aux rupteurs c'est normal, c'est dû a la "résistance interne" ou résistance ohmique de la bobine qui provoque une petite chute de tension.
Bon courage pour la suite!
N'oublie pas de nous poster des photos au fur et a mesure  cool
EDIT : comme dit Jean Marc vérifie bien ton circuit! c'est étrange que tu ai pu mesurer une tension aux rupteurs alors que le comodo d'arret d'urgence était sur OFF...
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 13:55 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
merci Jonath de rappeler que je n'ai pas souvent tort  content content content je blague
par contre j'insiste à dire qu'il y a un binz dans son faisceau
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 13:58 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
Excat! je viens justement de faire un EDIT sur mon message précédent.
Il y a un truc bizarre il faut bien vérifier!
laglue
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 15:25 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx Répondre en citant
non , j'ai pris la tension sur le fil marron en Y et non rupteur.
je vous tiens au courant pour la suite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:48 (2018)    Sujet du message: pas d'allumage sur ma rdx
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> TUTORIELS, DEPANNAGE, REPARATION >>> Electricité Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
