segment RDX
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> RESTAURATIONS REFECTION MODIFICATION AMELIORATION >>> Les dernières ... RDX !
NOIZAT
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 19:17 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
bonjour ca y est je me suis lancé dans le démontage du moteur je voudrai refaire la segmentation mais je ne sais pas quel segment prendre mon moteur a 32000 KM il est d'origine sur le piston de gauche est inscrit le chiffre 25 et pas de chiffre sur le piston droit a l'intérieur des piston YAMAHA 46601 si quelqu'un peux me dire quel type de segment je dois mettre ? Par avance merci Denis
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 19:17 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 19:21 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
chiffre 25 = 1° cote de réalésage en 43.25 mm
faut s'assurer que l'autre coté soit pareil - ou non .
tu as un pied a coulisse ?
NOIZAT
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 19:36 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
oui j'ai
NOIZAT
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 19:51 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
merci je n'arrive pas a voir j'ai un pied a coulisse a l'ancienne peut être il me faut un pied a coulisse électronique pour verifier j'ai un  léger jeu avec le pied a coulisse sur le piston ou il n'y a rien d'inscrit donc je pense comme tu dis que j'ai un  piston en premier alésage 43.25 et un piston en 43  d'origine
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 20:42 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
oui sans doute
autre technique pour en être sur, sans outils : un feuille enroulée dans le cylindre, tu note bien la chevauchement
et tu enroule la même feuille dans l'autre cylindre : si même alésage, elle doit se chevaucher au même endroit
pour savoir la cote, tu divise la longueur avant chevauchement par Pi !
NOIZAT
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 21:13 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
merci Djo la technique de la feuille blanche confirme Cylindre avec piston marqué 25 plus large que le cylindre avec piston sans cote j'ai donc des segments en première cote de réalésage 43,25 et des segment d'origine en 43
merci je vais pouvoir commander
Bn soirée
Denis
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 23:01 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 06:55 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
attention, il faut, idealement que les deux pistons et cylindres aient la meme cote, sinon desequilibre sur le vilo et vibrations!!
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 09:29 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
si on va dans ce sens alors deux pistons de la même marque, issu du même moule et pesé sur une balance
c'est valable pour la compétition, mais là.....
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 11:38 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
Sinon, la cote des segments est visible (avec un oeil de lynx) sur une des faces, à l'extrémité. Valable pour les segments Yam, pour les autres, je ne sais pas.
NOIZAT
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 19:50 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos ;avec l'œil de lynx de mon fils 2 segments sur le piston noté 25 sont marqué 25 et pas de marquage sur les segments du piston sans marquage ca confirme j'ai un cylindre d'origine et un cylindre 1 ère cote en 25 j'ai acheté des segments d'origine Yamaha  en 25 1 segment est couleur argent et l'autre gris foncé je ne sais pas lequel des deux va sur le haut du piston ; j'ai regardé sur les pièces a vendre par le club mais je ne trouve pas de segment d'origine Yamaha en cote 0 d'origine si quelqu'un sait ou je peux en trouver je suis preneur  Si j'avais eu internet et les forum quand je gratais mon 103 HP y a quelque années j'en aurai fais une fusée Merci pour toutes ces infos ca me permet d'avancer
Denis
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 21:51 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
hyper compliqué des segments en origine yam cote 00
vas sur la baye et cherche à l’étranger clin doeil
NOIZAT
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 11:47 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
merci je vais chercher je serai je penses obliger de passer mon deuxième cylindre en cote 0,25  pour avoir les deux mêmes pistons et pour équilibrer car j'ai des vibration sous la selle quand je monte dans les tours peut être du au fait que je n'ai pas 2 pistons identiques .
rousseau mickael
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 21:32 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
les plus rare sont 43.75 comme moi snif snif
Partage ma moto chaque fois qu 'il fait beau
partage mon lit chaque fois qu'il fait gris^^
j'ai aussi fz8 2016
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 22:51 (2018)    Sujet du message: segment RDX Répondre en citant
vibrations : vérifie que le moteur soit bien serré dans le cadre !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2018)    Sujet du message: segment RDX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> RESTAURATIONS REFECTION MODIFICATION AMELIORATION >>> Les dernières ... RDX ! Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
