Adaptation serrure de selle avec clé contact
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> TUTORIELS, DEPANNAGE, REPARATION >>> Habillage
dududu69
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 18:58 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai changé le barillet de contact et je voudrais savoir sil est possible d'adapter la serrure de selle à la nouvelle clé de contact ?
Merci pour votre retour
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 18:58 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 20:19 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
Si la clé entre dans le barillet, oui
dududu69
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 05:19 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
Elle rentre.
dududu69
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 07:10 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
dududu69 a écrit:
Elle rentre.
La clé rentre Djo
Tu peux m'expliquer ? Ou en MP si tu préfère. ..... cool
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 11:40 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
tu as l'ancienne clé de la serrure de selle ? c'est plus simple pour désolidariser le barillet de la serrure
dans l'ordre : tu dépose l'ensemble serrure de selle
tu dépose toute la mécanique de serrure (avec le ressort au fond)
tu enlèves le barillet (le dernier linguet est indépendant de la clé, il verrouille le barillet dans son logement
le barillet nu dans la main, tu mets ta nouvelle clé dedans : tu regardes les linguets qui sortent trop et ceux qui rentrent trop
en analysant avec les formes de ta clé, tu dois déjà pouvoir intervertir certains linguets pour arriver au meilleur compromis (le moins de "sorties" et "rentrées" de linguets hors du cylindre de barillet : il faut regarder des deux cotés !!)
ATTENTION, il y a des micro ressort a chaque linguet : fais gaffe s'ils sautent, ils sont tellement fins et petits qu'ils sont facile à perdre !!
quand tu es au mieux, tu repères les zones à limer sur les linguets
tu les lime un par un (c'est mieux en les sortants du barillet), puis tu vérifies et si besoin tu ajuste encore.
tu remontes le tout, avec du lubrifiant (huile dans les linguets, graisse dans le mécanisme)
c'est tout !
dududu69
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 12:21 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
Ok alors je n'ai pas la clé d'origine mais celle du neiman qui rentre
J'ai tout démonté mais impossible de sortir le barillet de son logement. ...
MOTO: Yas1 (68>), RDX 125 1E7 (76-77), RDX 125 2R6 (78-82), voir ma signature !
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 13:50 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
dududu69 a écrit:
Bonsoir à tous
Je [deux-mains-gauches :-( ] peux juste signaler que le regretté ami Nono, l'ajusteur de Nemours-Villetanneuse, avait modifié ce qu'il fallait comme indiqué par Djo pour que ma clé de contact ouvre la selle et lycée de Versailles. sirene tourne evil yuk
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 18:54 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
il faut lever le dernier linguet tout au bout du barillet : tu l'as vu ?
dududu69
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 20:43 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
Ok je regarde ça demain suis pas à la maison
Merci pour l'explication
dududu69
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 21:17 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
salut à tous
avec les conseils de DJO j'ai réussi à adapter ma clé de contact à mon barillet de selle !!! trop cooooooool tourne
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 00:02 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact Répondre en citant
cool cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:01 (2018)    Sujet du message: Adaptation serrure de selle avec clé contact
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> TUTORIELS, DEPANNAGE, REPARATION >>> Habillage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
