aiguille compteur qui a la tremblote
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> TUTORIELS, DEPANNAGE, REPARATION >>> Partie cycle
sergio77
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 15:20 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
salut à tous , j'ai l'aiguille du compteur qui a la tremblote ..  est ce qu'il ya  un moyen de réparer/refixer ?  ou il faut  carrément changer de compteur ?
125 RDX 2R6 (cg 83) merci ozarm !
125 rdx 1E7 (cg 77 ) pour le fiston en cours de restauration ...
RD 50 M de 1979
DTMX 1979
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 15:20 (2017)    Sujet du message: Publicité
fabton
MOTO: As3 RD125 T (74-75)
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 15:28 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
Je ne suis pas un spécialiste mais avant d'envisager le changement de compteur, je commencerai pas essayer d'isoler le problème.
Il y a en gros 3 éléments :
- le "bloc" compteur
- le cable
- le pignon côté moteur.
Tu as essayer de changer le cable ?
Pour isoler le "coté moteur", tu peux te branche sur le cable avec une personne, tu fais tourner doucement (et de plus en plus vite) et tu vois si coté compteur l'aiguille tremble toujours ou pas. Je l'avais fait pour tester une fois ou le compteur ne bougeait plus. ce qui m'avait permis de voir que c’était le câble qui était HS.
Après, idem, tu peux bloquer un bout de vieux cable carré dans le bloc compteur et faire tourner à la perceuse pour voir si le bloc réagit correctement ou pas.
Les gars plus expérimenté auront peut etre une réponse plus approprié et directe !
AS3 RD125 T 1976 (bleue)
AS3 RD125 T 1073 (en pièces)
Diabétos
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 16:34 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
c est le compteur FABRICE donc tu veux dire entraineur a la roue clin doeil cote moteur compte tour ; moi je demonterais le cable de sa gaine en premier, si rien bien le huile , et bien graisser l entraineur apres reste le compteur c est courant LE PANDA content
La vie est un éternel apprentissage as3rd 76 rdx 80 as3rd 75 rdx 77
sergio77
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 17:13 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
merci , je vais faire ces petits test   cool  et voir si ça tremblote toujours ou pas  content
RD 50 M de 1979
DTMX 1979
fabton
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 17:26 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
Oui tu as raison. En fait, mon problème était sur le compte tour, c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe.
Mais le concept reste le même !
Diabétos
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 18:13 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
cool JEAN MI café
Fluky
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 19:04 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
Ne mets pas trop de graisse sur le câble, juste qu'il soit gras en surface, sinon ça colle dans la gaine et le remède est pire que le mal ; j'ai même cassé des câbles en les graissant trop, dans ce cas il cassent souvent dans le premier tiers ; et une fois en hiver, j'avais encore une fois (mais j'étais jeune et con, maintenant je suis vieux...) mis trop de graisse, plus ou moins figée avec le froid et la gaine a carrément fait des 8.
Diabétos
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 19:26 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
j ai bien ecrit huiler le cable et graisser l entraineur cool JEAN MI blebleble blebleble blebleble blebleble clin doeil
sergio77
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 09:00 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
bon j'ai bien huiler  clin doeil  léger mieux mais tremblote  après 80 , avant c'était dés le départ , la belle montée linéaire jusqu’a 80 puis tremblote  snif snif  je vais changer de câble , merci à vous  cool
RD 50 M de 1979
DTMX 1979
MOULINEX
MOTO: As3 EUROPA (72-73)
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 15:18 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
Pfff,! Graisser l'entraineur!! Tu crois au foot? blebleble blebleble content
Tout le monde n'est pas corrompu comme toi!!!! blebleble clin doeil content
As3 europa bleue
Méfiez-vous de votre première impression, c'est toujours la bonne! Claude.
Diabétos
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 15:52 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
cool tu frises L AVC !! JEAN MI blebleble blebleble blebleble café
MOULINEX
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 16:42 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
Pour risquer l'AVC, faut un cerveau!!! Toi, tu risque rien!!! blebleble content
Et pis d'abord on dit pas l'avc, on dit le wc!! blebleble blebleble content je sors !
As3 europa bleue
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 16:45 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
+1 pour le wc! cool content Et on parle bien de chiottes pour nos bécanes!
MOULINEX
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 17:16 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
Ah! J'suis pas fou quand même !!! Si? tourne
As3 europa bleue
Diabétos
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 17:28 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote Répondre en citant
content si tu passes un scanner je penses quil grille blebleble blebleble blebleble blebleble blebleble JEAN MI clin doeil café
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:09 (2017)    Sujet du message: aiguille compteur qui a la tremblote
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> TUTORIELS, DEPANNAGE, REPARATION >>> Partie cycle Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
