gauloise 2017
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 12
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> RESTAURATIONS REFECTION MODIFICATION AMELIORATION >>> Les machines de pistes, TA ou autre erzats
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 19:21 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
 pas d'avis, je dois en conclure que c'est bon, pourtant il me semblait qu'elle était un peu molle , bref !
je me prépare une caisse à outils comme à chaque fois ( Ste Maure, Arvert, Coligny, etc etc ) je vais lister les outils, çà servira aux autres et si j'en oubli merci de me le dire , enfin si vous voulez aider
alors c'est pour un 125 rdx type 2R6
carter : cruciforme ou clé 6 pans mâle de 5
allumage : cruciforme ou 6 pan mâle de 3, clé plate de5,5, des fois c'est 6mm, clé de 12, clé à bougie
bobine : clé pipe de 10mm
PSB:marteau, tournevis plat ou petit burin, clé de 26mm
tension de chaine :clé de 22mm, 12, 10, voir de 13mm  x 2
guidon :clé de 12mm
fourche : clé de 10mm 6 pans mâle, clé de 12, et de 14 mm
colonne : créneaux, clé de 24mm
axe de roue: 22mm
vidange: 17mm
commodo : cruciforme
réservoir : 12mm voir de 13mmbatterie : cruciforme ou clé de 10mm ou ce que vous y avez mis
carbu: cruciforme ou 6 pans mâle de 4mm, tournevis plat petit et fin pour gicleur , et un plus large pour le principal, clé de 7 mm, 10 mm pour le pointeau, 12mm pour le starter
embrayage : clé de 8mm , de 19 mm pipe ou douille
vilo idem , clé de 19mm douille ou pipe
pipe admission: cruciforme, ou 6 pan mâle de 5 ou clé de 10mm
étrier de frein: clé de 14mm
bras oscillant : clé de 17mm, et clé de 21mm
je vais manger content
je rajoute une clé plate de 10mm voir mème deux pour le réglage des carbus content
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 19:21 (2017)    Sujet du message: Publicité
KF45
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 19:48 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
Bonne  appétit  content
RDX 1976 AS3 1973 etc.....
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 20:42 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
Excellent la vidéo sur l'ours, il nous fera la même au Martinet, mais version poil ras, l'eau passe en dessous du terrain de camping  blebleble blebleble blebleble
RDX '78 40Mkm/RDX-R #WIP V1.8.05 /CBR '04 18Mkm
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 20:44 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
merci !!
bon ben finalement les outils y en a assez !!!
mais j'amène toujours en cas :
cale de 0.30 et de 0.40
cuter,bougie,essence et huile
pinces diverses y compris pince étaux
papier à poncer
lime
cosses diverses
fil électrique
fusible
métrix
lampe témoin
comparateur
pieds à coulisse
étaux de voyage ainsi qu'une enclume de voyage , si si ! content
fer à souder ( pas toujours)batterie
boite de douille
ruban adhésif
fil de fer
visserie diverse
quelques pièces pour: allumage, cables, carbus, gicleur, maillon attache rapide, pignon, bombe anti crevaison ,
un plat pour travailler au propre
je dois en oublier, mais déjà là y a de quoi voir venir y compris pour les copains
toi je sais où te mettre quand tu auras fini de manger !!!!! blebleble blebleble
Chris_42
MOTO: As3 RD-DX 125 (74-75)
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 23:24 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
N’étant pas inscrit et moyennement branché par le "speed" discret des performances en montée historique  , je viendrai en touriste, sans bécane, style coupeur de citron voir plutôt décapsuleur de bières et autres breuvages ; cela peut bien sur s"étendre à mon soutien mécanique limité; intendance et moral  cool
Je pense arriver le vendredi soir et repartir le dimanche soir pour une étape courte vers Avignon.
A suivre sur le post dédié !
Christian
Yamaha 125 AS3 RD DX 1975 (Fredie)
«La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. »
- Sénèque.
KF45
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 03:24 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
Très  Bonne  idée  l 'enclume de voyage
Tu fais une montée  avec
Et la deuxième  tu la laisses blebleble
Tu auras l 'impression  d'allé  plus vite content
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 05:59 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
+1 cool
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 06:03 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
en voilà une idée matinale qui est bonne blebleble blebleble blebleble content
MessagePosté le: Mer 21 Juin - 07:07 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
pourquoi une enclume ?? y'en a déjà une (un) sur la moto ...  blebleble
MessagePosté le: Mer 21 Juin - 07:11 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
à la prochaine rencontre tu me diras laquelle tu veux prendre sur le pieds  content content
MessagePosté le: Sam 12 Aoû - 22:29 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
snif snif
OZARM a écrit:
C'est quoi AS???
Et des gabarits de quoi?
En tout cas joli chantier, content que l'Ours retourne dans son garage content content cool cool
L"AS ne serait-il pas l'ami mécasoudeur de Courcouronnes, le roi entre autres des vilebreq alignés?
Mais je reste bouche bée devant le poste de travail de Jean Marc 642 cool noooon ? quoi content danse ooooo je sors ! On ne joue pas dans la même division snif snif menerv :pleurer: ((( snif snif
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 07:56 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
oui Gilles mon poste de travail ressemble plus à un bazar qu'à quoi que ce soit  content
julien.b59
MOTO: As3 RD-DX 125 (74-75), suzuki autre modele
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 10:58 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017 Répondre en citant
De toutes façons, elle ne roulera jamais correctement cette "gauloise" content juste bon à fumer blebleble blebleble blebleble content
AS3 RD de 1975 avec moteur RDX
Résumé des choses effectué: RD de Juju
Allumage simplifié
Équivalent NGK B8es=Bosch W4cc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2017)    Sujet du message: gauloise 2017
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> RESTAURATIONS REFECTION MODIFICATION AMELIORATION >>> Les machines de pistes, TA ou autre erzats Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 12 sur 12
