Projet RDX-R
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 40, 41, 42  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> RESTAURATIONS REFECTION MODIFICATION AMELIORATION >>> Les machines de pistes, TA ou autre erzats
Quelle partie Cycle?
Partie cycle complète d'origine RDX (comme la Guêpe ou Gauloise)
66%
 66%  [ 10 ]
Cadre RDX avec d'autres composants (Pistarde Legone)
13%
 13%  [ 2 ]
Partie cycle type SuperMotard (par exemple DERBI DRD 50cm3)
6%
 6%  [ 1 ]
Partie cycle type course (par exemple DERBI GPR 50cm3, PEUGEOT XR7, etc...)
6%
 6%  [ 1 ]
Partie cycle YAMAHA, quoiqu'il arrive!!!
6%
 6%  [ 1 ]
Total des votes : 15
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 20:32 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
non pas normal.
c'est l’épaulement de l'axe de roue qui vient coller l'entraineur de compteur
cet épaulement est ensuite serré avec les deux écrous de 8mm sous le bâton de fourche : l'espace libre est normal
salva, sur ton RDX cette rondelle a été rajoutée, elle ne sert à rien.
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 20:32 (2017)    Sujet du message: Publicité
salva83
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 20:44 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Elle a toujours était la , pour moi c'était normal  content content  ,
vieux motard que jamais.......
salva83
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 20:47 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
j' ai déposé 60 fois   blebleble  la roue AV , je l'ai toujours remise  oeil GD oeil GD tourne sirene  , si j'avais su  noooon ? noooon ? noooon ?
salva83
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 20:50 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Ok Djo , je l'enlèverais plus tard  cool cool
MessagePosté le: Sam 9 Sep - 22:06 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
content
13000t
MOTO: Yas1 (68>), RDX 125 1E7 (76-77), yamaha autre modele, KH 125 (77-82)
MessagePosté le: Lun 11 Sep - 19:46 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Surtout pas de rondelle : le calage latéral est fait par le bâton de fourche coté frein à disque : d'abord serrer l'axe de ce coté, puis ensuite seulement serrer les 2 ecrous de 8 de l'autre baton. Comme ca, les batons de fourche ne sont pas en contrainte et "s'auto alignent". C'est "étudié pour".
Pour virer la prise de compte tour il faut effectivement faire une entretoise de la même epaisseur (en alu pour le poids). tant qu'on est dans le gain de 0.01%, tu peux aussi virer le joint d'étanchéité de l'autre cote, remplacer l'entretoise acier par une alu et ne garder que les joints intégrés a chaque roulement : cote extèrieur seulement.
12000 est monté comme cela : le moins de pièce et de frottement possible, les entretoises sont faite dans un vieux guidon alu : diamètre exter de 22, reste juste à aléser à 15.1 mm inter et a dresser les face à la même longueur que les entretoises existantes.
un tiens vaut mieux que deux tu l’auras
13000t
MessagePosté le: Lun 11 Sep - 19:48 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Technologie ultime : sur le 50cc j'ai prévu de garder les vieux roulements avec juste leur tole "par-graisse", comme ca zero frottement de joints... pas cher, pas lourd, rapide
Raphiot
MOTO: voir ma signature !
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 17:14 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
ravi d'entendre à nouveau ce bruit, t'as vraiment bien avancé et tu t'es tenu à ce que tu m'as dit : " demarrage en septembre !"
felicitations et j'espère que ce moteur enverra du bois une fois reglé.  cool cool
Il est entre de bonnes mains mais p*tain ca fait mal au coeur  snif snif
( ps : j'hésiterai pas à monter l'avance a + de 2 perso vu que le RV est d'origine )
RG 125 Gamma 88 - Mtx 125 Rw 83 - Rdx 2r6 a réanimer
Rien ne sert de partir, il faut courir à point #
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:07 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
RV?
Actuellement je suis à 1.5mm cool
Entre l'allumage et les gicleurs il y a du boulot blebleble blebleble blebleble
Nico
125 KMX '98, 125 RDX '78 et Projet RDX-R Version 1.0
Normandie: Fort et Vert!!!
J'ai pas tout compris, on en parlera de vive voix content content content
Nico
Raphiot
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 16:58 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Rv = rapport volumetrique ( taux de compression si tu prefere  content  )
Cest sur quil y a du taff mais cest rien de compliqué en soi, ca va aller vite !
Jte filerai bien un coup de main mais tes loin  blebleble
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 20:51 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Oui c'est sûr j'ai encore beaucoup à apprendre et à connaitre ton moteur sirene tourne
Ici on est bien entouré, il y a de l'entraide cool
Passe ici régulièrement, je donne des nouvelles de l'avancement de ce projet  clavier
En faite tout l'historique de ma machine est sur ce forum  plus de dents
Nico
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 08:08 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Nicolas, si tu veux pour l'avance, tu peux calculer l'avance ideale grace aux formules donnees par 13000tr sur le postour le calcul des pots de detente. Regime puissance 9500.
Tu as deja la longueur de reference et la vitesse d'onde d'origine il te la donnes. Verifies et on peut adapter a coligny
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 09:27 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Vérifier quoi?
Je comprends rien!!!
Edit: je viens de trouver le post dont tu me parles:
http://as3-rdx-club.clicforum.fr/t900-CALCUL-POT-DE-DETENTE.htm?q=calculs a…
Nico
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 17:23 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R Répondre en citant
Je viens de recevoir le réservoir fibre style TA cool cool cool
J'ai mesuré le diamètre pour fixer le robinet de réservoir, il fait 15.5mm tourne
Des idées où je pourrait en trouver? clavier
Ça parait bon ça: http://www.retro-motos-pieces.fr/diamètre-16mm-au-pas-de-150/350-robinet-di…
Et si Djo peux me faire des photos des fixations du réservoir sur le cadre, ça serait le top content content content
J'ai du boulot pour cet hiver clop
Nico
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:09 (2017)    Sujet du message: Projet RDX-R
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    AS3-RDX-CLUB Index du Forum >>> RESTAURATIONS REFECTION MODIFICATION AMELIORATION >>> Les machines de pistes, TA ou autre erzats Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 41 sur 42
